* * * * * 3 ψήφοι
iGlass OS v1.0
102 μηνύματα σε αυτό το θέμα
#1   JeisBlack
JeisBlack
  • 347 μηνύματα
Δημοσίευση 06/11/2009 - 17:30
~iGlass OS v1.0~
By iPH Theme Team
Τι είναι | What is it :
Το iGLass OS είναι ένα θέμα το οποίο βασίζεται πάνω στο γυαλί και δημιουργήθηκε από
Την iPH Theme Team μια ομάδα 5 ατόμων που δουλέψαμε για να το μοιραστούμε μαζί σας.
The iGLass OS is an issue based on the glass and created by
The iPH Theme Team a group of 5 people who worked to share it with you.
Τι περιέχει | Includes :
Σχεδιασμός Γυαλιού | Glass Design
Ταπετσαρία Αφετηρίας | Home Wallpaper Design
Ταπετσαρία LockScreen | LockScreen Design
Σχεδιασμός Slide to unlock | Slide to unlock Design
Σχεδιασμός StatusBar | StatusBar Design
Σχεδιασμός Dock | Dock Design
Σχεδιασμός Σημειωματάριου | Notes Design
Σχεδιασμός Μυνημάτων | SMS Design
Μπαταρία στο StatusBar | StatusBar Battery
Ζωντανό Ρολόι στην Αφετηρία | Live Clock Widget
Γραμματοσειρα Ρολογιού στο LockScreen | Lockscreen Clock Font
Σήμα Wifi | Wifi Signal
Σήμα παρόχου | Carrier Signal
Ταπετσαρία Ηδοποιήσεων | Popup alert Background
Σηματάκι Ηδομποίησης | Badge alert
Τροχός προόδου | Progress wheel Design
Εικονίδια Ριθμήσεων | Settings Icons
100 Εικονίδια | 100 Icons
Ηχοι Κλείδωμα, Ξεκλείδωμα | Lock, Unlock Sounds
Όλα αυτά σε μόνο 4Mb | All this in 4Mb
Εύκολη Εγκατασταση | Easy Setup
Συμβατό με | Compatible with :
iPhone 2G|3G|3GS 3.xx OS
~Φωτογραφίες | Photos~
~Εικονίδια | Icons~
~Λεπτομέρειες | Details~
~Ζωντανό Ρολόι στην Αφετηρία | Live Clock Widget~
Το ζωντανό ρολόι είναι ένα κανονικό αναλογικό και καθημερινό ρολόι το οποίο σας δείχνει την
ώρα άμεσα μπροστά στην αφετηρία σας και σας ακολουθεί σε κάθε σελίδα του iPhone.
Δε χρειάζεται εγκατάσταση απλά μπαίνει μαζί με το θέμα.
Live clock is a normal and everyday analog clock shows you the
time directly in front of your starting point and follow you on every page of the iPhone.
No need install just goes along with the theme.
~Εγκατάσταση Θέματος | Theme Setup~
Απλά το ρίχνετε μεσα στο φάκελο του WinterBoard μέσω SSH
--> /private/var/stash/Themes.lBrlCw
(Για όσους δε ξέρουν ας πάνε εδώ)
Just put it in the WinterBoard Folder with SSh
(If you don't know how go here)
~Εγκατάσταση Γραμματοσειρας Ρολογιού στο LockScreen | Lockscreen Clock Font Setup~
Τη γραμματοσειρά θα τη βρείτε στο μέσα στο φάκελο FONTS του θέματος είναι το αρχείο LockClock.ttf
Απλά το ρίχνετε μεσα στο φάκελο Cache μέσω SSH
--> /System/Library/Fonts/Cache
!! Προσοχή μεσα εκεί είναι και η αυθεντική γραμματοσειρά πρώτα αντιγράψτε την αυθεντική στον
υπολογιστή σας και μετά αντικαταστήστε τη ώστε αν θέλετε να τη ξαναβάλετε πίσω !!
The font you'll find in the FONTS folder of the theme, is the file LockClock.ttf
Just put it in the Cache Folder with SSH
-->/System/Library/Fonts/Cache
!! Caution in there is the original font , first copy the original in
your computer and then replace it. If you want to put it back again just go to the same folder
and put the original Font !!
~Προσθήκη Φράσης στo "Slide to Unlock" | Add Phrase to "Slide to Unlock"~
Το "Slide to Unlock" είναι κενό τα κάναμε έτσι ώστε αν θέλετε να βάλετε κάτι δικό σας
The "Slide to Unlock" is empty so if you want to put something yours
Πηγένεται εδώ --> iGlass OS v1.0\Bundles\com.apple.springboard
Μεσα εκεί θα βρείτε 2 φακέλους με τα ονόματα "el.lproj" και "en.lproj", μέσα σε κάθε φάκελο έχει ένα αρχείο
με το όνομα "SpringBoard.strings" ανοίξτε το με το σημειωματάριο του Υπολογιστή σας και θα αντικρίσετε αυτο:
"AWAY_LOCK_LABEL" = "εδώ μέσα βάλτε ότι θέλετε εσείς"; και μετά αποθήκευση να το κάνετε και στα δύο αρχεία
"SpringBoard.strings" που βρήσκονται μεσα στους δύο φακελους που ανέφερα παραπάνω.
In there you will find 2 files with names "el.lproj" and "en.lproj", within each folder is a file
named "SpringBoard.strings" open with notepad on your computer and you will see this:
"AWAY_LOCK_LABEL" = "In here put your phrase" , and after storage both files
"SpringBoard.strings" in the folders that mentioned above.
~Σύνδεσμος Κατεβάσματος | Download Link~
Πηγή 1 | Mirror 1
Πηγή 2 | Mirror 2
Σε λίγες μέρες θα ανεβάσουμε και το θέμα για το SBSettings και ίσως και για τη μπαταρία.
In a few days we will upload a SBSettings Theme and maybe a Battery Theme
Για τυχόν προβλήματα ενημερώστε μας μέσω Προσωπικού Μηνύματος και θα σας βοηθήσουμε.
For any problems (bugs) contact us with a Personal Message (PM).
iPH Theme Team:
Jeisblack
Michaelkrtikos
Theoss
AlexSoul
Dreamangel25
Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαρία που μας έδωσε το Site μας www.iPhoneHellas.gr ώστε να δημιουργηθεί
αυτή η ομάδα θεμάτων.
Πείτε μας τη γνώμη σας και ένα ευχαριστώ αν σας άρεσε μας δίνει δύναμη για να συνεχήσουμε.
Thanks a lot for the oportunity that our Site www.iPhoneHellas.gr give us to create this theme team
Tell us your opinion and one thanks if you like it , it give us stregth to continue.
#2   JeisBlack
JeisBlack
  • 347 μηνύματα
Δημοσίευση 06/11/2009 - 17:40
Όσοι θέλετε το θέμα χωρίς το Ζωντανό Ρολόι | Live Clock Widget μπορείτε να το βρείτε εδώ.
#3   jwr
jwr
  • 1.090 μηνύματα
  • Twitter:@jwr_
  • GameCenter:jwr_p
Δημοσίευση 06/11/2009 - 18:13
Άψογη δουλειά παιδιά!!!!!!!!!!!!!!!!! Μπράβο! αν και εγώ δεν θα το βάλω γιατί θα τρώει εύκολα την μπαταρία και έχω και iPod TOuch 1G οπότε... πάντως παιδιά τέλεια δουλειά!! Συνεχίστε έτσι!!!!!!!!!!
#4   manoshahou
manoshahou
  • 14 μηνύματα
Δημοσίευση 06/11/2009 - 18:28
είστε ωραίοι και μετράτε!!!!
μπράβο σας. το κατεβάζω τώρα. ελπίζω να κάνει γιατί δείχνει πολύ καλό!!!
και πάλι THANKS VERY MUCH!!!!!!
:D :D
#5   lrbill
lrbill
  • 181 μηνύματα
Δημοσίευση 06/11/2009 - 18:35
Πάαααρα πολύ καλή δουλειά και προσεγμένη ΜΠΡΑΒΟ σας
#6   prop
prop
  • 79 μηνύματα
  • Tablet:iPad 2 +3G
Δημοσίευση 06/11/2009 - 18:37
Μπράβοοοοο πολύ ωραίο το theme. Άξιοιιιιιιιιι.
μόνο που δεν βρήκα στο φάκελο το LockClock.ttf (το μέγεθος του φακέλου είναι 2,83 ΜΒ και όχι 4 που λέτε).
Πάντως μπράβοοοο :D :D :D
#7   Jimaaras
Jimaaras
  • 731 μηνύματα
Πολλοί καλοί παιδιά θα το δοκιμάσω φαίνεται φανταστικό!!!!!
Keep up with good job 8) ;)
#8   thanasis
  • 9.488 μηνύματα
Δημοσίευση 06/11/2009 - 18:45
Συγχαριτηρια παιδια.Πολυ καλη δουλεια συνεχιστε.
Ευχαριστουμε.
#9   manoshahou
manoshahou
  • 14 μηνύματα
Δημοσίευση 06/11/2009 - 19:27
λειπει ο φακελος "fonts"
μήπως είναι πουθενά αλλού?
ευχαριστώ εκ των προτέρων!!
#10   mustang
mustang
  • 118 μηνύματα
Δημοσίευση 06/11/2009 - 19:29
Μπράβο σε όλους παιδιά!!! Πολύ καλή δουλειά!! Καλή αρχή να έχετε...!!! Περιμένουμε το επόμενο θέμα σας!! :)
#11   manuello
manuello
  • 43 μηνύματα
Δημοσίευση 06/11/2009 - 19:38
Συγχαρητήρια και από μένα.
Άψογο το θεματάκι μόνο που όπως αναφέρεται και παραπάνω λείπει ο φάκελος με τα fonts.
Καλή συνέχεια ....
#12   prototype
prototype
  • 225 μηνύματα
Δημοσίευση 06/11/2009 - 19:39
Μόλις το εγκατέστησα και μπορώ να πω ότι είναι άπαιχτο. Συγχαρητήρια και πάντα τέτοια. Όμως κι εγώ δε βρήκα το φάκελο FONTS.
#13   xxxxxx
  • 9.340 μηνύματα
Δημοσίευση 06/11/2009 - 19:56
γιατι δεν το φορτωνεται ετσι ακριβως στο cydia?παντως κανατε απιστευτη δουλεια συγχαρητηρια!!!
#14   9863
9863
  • 67 μηνύματα
Δημοσίευση 06/11/2009 - 19:59
ωραιο το θεμα παιδια,μπραβο αλλα δεν ειμαι υπαρχει μονο ο φάκελος με την γραμματοσειρά
#15   Perarg
Perarg
  • 33 μηνύματα
Δημοσίευση 06/11/2009 - 20:02
Πολύ όμορφο, πάρα πολύ καλή δουλειά...
Το Font γιατί δεν το βρίσκω ??
