![Φωτογραφία](http://www.iphonehellas.gr/forum/uploads/profile/photo-thumb-12368.jpg?_r=1505055423)
How to... Πως να φτιάξετε Bootable USB με τα Mavericks
#16
Δημοσίευση 27/10/2013 - 21:49
Δημοσίευση 27/10/2013 - 21:50
Jimmako εμενα εχει μεσα ενα recovery που λεει 10.8.1 πρεπει να το σβησω αυτο για να φτιαξω αυτο που λες?μονο restore απο το disk utility θελει?
edit:βασικα το recovery δεν το βλεπω στο disk utility.
Τελευταία επεξεργασία από: karless, 27/10/2013 - 21:51
#18
Δημοσίευση 27/10/2013 - 21:51
Για εμένα αστό όπως είναι, μην μπλέξεις με σβήσιμο του recovery και να γράφεις άλλο από πάνω.
#19
Δημοσίευση 27/10/2013 - 21:53
γινετε να γραψω δλδ το mavericks πανω σε αυτο?
#20
Δημοσίευση 27/10/2013 - 21:54
Δεν γνωρίζω αν το script πάει και γράφει πάνω σε αυτό που έχεις ήδη. Το σίγουρο είναι ότι σου δημιουργεί νέο αν δεν φτιάξει από μόνο του κατά την εγκατάσταση.
#21
Δημοσίευση 27/10/2013 - 22:45
Όταν το έψαχνα και γω το θέμα είχα βρει 2-3 κ δεν έχω καμιά όρεξη να κάτσω να ξαναψάξω μόνο κ μόνο για να πω στα 'λεγα..
Το 15 είναι σχήμα λόγου, φυσικά κ δεν υπάρχουν 15..
Να 'σαι καλά φίλε.
Δεν το είπα σε καμία περίπτωση για να σε θίξω, αντιθέτως έκανες πάρα πολύ καλά και ανέβασες τον οδηγό.
Απλά υπάρχει μόνο ένα αυτοματοποιημένο και για μερικούς θα βοηθήσει πολύ.
#22
Δημοσίευση 27/10/2013 - 23:03
Μετα τι ακριβως κανουμε για clean install?
Ειχα κανει στο lion αλλα δεν θυμαμαι κ καλα :
Bαζουμε το usb κ κανουμε reboot πατωντας το alt κ μετα?
Γιατι θυμαμαι κανουμε erase/format ολο το MACINTOSH HD κτλ.
Εχω το στικακι ετοιμο κ χειροκινητο back up γυρω 650gb με φωτο βιντεο apps μουσικη!
Μολις τελειωσω με τη δουλεια ειμαι ετοιμος για το ντου στο maverics !
edit Eπισης πρεπει να κανω deauthorise το λογαριασμο απο το itunes και logg out?
Τελευταία επεξεργασία από: malias4, 27/10/2013 - 23:06
#23
Δημοσίευση 28/10/2013 - 00:01
Ναι κάνε τον deauthorize.
Θα bootareis από το flashaki και στην συνέχεια όταν θα σε βγάλει σε menu θα μπεις στο Disk Utilities. Θα επιλέξεις τον δίσκο και θα τον κάνεις erase στο format που έχει ήδη.
Τον ονομάζεις απλά όπως θέλεις και συνεχίζεις.
Στην συνέχεια απλά κάνεις exit από το disk utility και προχωράς στην εγκατάσταση.
#24
Δημοσίευση 28/10/2013 - 00:07
επειδη αυτες τις μερες κοιταω να τα περασω στο pc μου...Και εγω βεβαια με restore απο dmg αρχειο το φτιαξα πρεπει το partition να ειναι με ονομα untitled e? επειδη δε μου bootare...
σε κανονικο pc θελει να βαλω στα options master boot e?
Τελευταία επεξεργασία από: giorgosperi, 28/10/2013 - 00:09
#25
Δημοσίευση 28/10/2013 - 09:33
καλημερα παιδια
εγω προσπαθω να το φτιαξω αλλα στο password δεν μου εμφανιζει αυτο που
πληκτρολογω δεν ξερω αν το δεχεται ή οχι ετσι πρεπει να ειναι?
τελικα πατησα τον κωδικο μου και ας μην εμφανιζε τον κερσορα ουτε τα ψηφια που εβαλα
αλλα με πεταξε σε αυτο
sudo: /Applications/Install OS X Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia: command not found
Τελευταία επεξεργασία από: obillias, 28/10/2013 - 09:37
#26
Δημοσίευση 28/10/2013 - 11:18
Ωραιος ο οδηγος, για μας που δεν ειμαστε τοσο εξοικιωμενοι ακομα. Τωρα θα ηθελα να ρωτησω, ισως λιγο χαζη ερωτηση, αλλα τα mavericks, πως μπορω να τα κατεβασω χωρις να τα εγκαταστησω; Εννοω, στο appstore, αν πατησω upgrade, κανει download και αυτοματα εγκατασταση. Και μια δευτερη ερωτηση, εγω το αγορασα το μηχανημα μου με εγκατεστημενα ML, δεν εχω καποιο serial key στη διαθεση μου, θα μου χρειαστει καποιο κατα την εγκατασταση, για να θεωρηθει νομιμη η διαδικασια;Πως να φτιάξετε Bootable USB με τα Mavericks
Καλημέρα σας!
Αρκετοί από σας φαντάζομαι θα θέλετε να κάνετε Clean Install τα Mavericks αλλά μιας και δεν διατίθονται σε DVD
έφτιαξα αυτόν τον οδηγό για να δημιουργήσετε Bootable USB ώστε μετά να προχωρήσετε σε Clean Install.
Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα USB Drive μεγαλύτερο από 4GB, μιας και τα Μavericks είναι 5,311,838,649 bytes (5.31 GB).
ΒΗΜΑ 1
Αφού συνδέσουμε το USB στο Mac ανοίγουμε το Disk Utility | ApplicationsUtilitiesDisk Utility
Επιλέγουμε το USB μας από την αριστερή στήλη και έπειτα πάμε στην καρτέλα Partition
και βάζουμε τις εξής επιλογές:
Partition Layout: 1 Partition
Name: Untitled (μεγάλη προσοχή το όνομα να είναι ακριβώς αυτό)
Format: Mac Os Extended (Journaled)
Μετά πατάτε "Οptions..." και επιλέγετε από τα τρία το "GUID Partition Table"
Και τέλος πατήστε "Apply". Αφού τελειώσει η διαδικασία μπορείτε να κλείσετε το Disk Utility.
ΒΗΜΑ 2
Ανοίγουμε το Τerminal | ApplicationsUtilitiesTerminal
και γράφουμε τον εξής κώδικαsudo /Applications/Install OS X Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install OS X Mavericks.app --nointeractionΘα σας ζητήσει κωδικό σας, τον βάζουμε και αρχίζει η διαδικασία η οποία θα περάσει από τα εξής στάδια..Erasing Disk: 0%... 10%... 20%... 100%... Copying installer files to disk... Copy complete. Making disk bootable... Copying boot files... Copy complete. Done.Αφού τελειώσει, μπορούμε να κλείσουμε το Terminal.
Συγχαρητήρια!!!
Έχετε ένα Bootable USB με τα Μavericks!!
*Για να εκκινήσετε από το Bootable USB κρατήστε πατημένο το "οption" κατα την εκκίνηση του Mac σας.
Ευχαριστω!
#27
Δημοσίευση 28/10/2013 - 11:21
Ευχαριστω!
Το κανεις απλα αναβαθμιση απο το Appstore και εισαι ενταξει!
#28
Δημοσίευση 28/10/2013 - 14:21
Ευχαριστω!
Για να τα κατεβάσεις χωρίς να τα εγκαταστήσεις: Απλά τα κατεβάζεις από το Appstore και όταν σου ανοίξει το παράθυρο για την εγκατάσταση κάνεις δεξί κλικ στο εικονίδιο στο Dock και πατάς Quit.
To αρχείο θα παραμείνει στο φάκελο applications
#29
Δημοσίευση 28/10/2013 - 14:26
καλημερα παιδια
Ναι κα σε 'μενα δν εμφανίζει τον κωδικό, στα τυφλά που λένε..
Όσο για το "command not found" πρόσεξε τις λέξεις μια μια να είναι ακριβώς όπως υπάρχει στο πρώτο post.
#30
Δημοσίευση 28/10/2013 - 14:33
τωρα το εκανα με την εφαγμογη που εδωσε πιο πανω ενα παληκαρι
κανει εγκατασταση αυτη την στιγμη
ευχαριστω πολυ παντως
