To πρώτο teardown των iPhone 6 και iPhone 6 Plus από το iFixit
62 μηνύματα σε αυτό το θέμα
Δημοσίευση 19/09/2014 - 11:58
Το iFixit έχει στην κατοχή του τα νέα iPhone 6 και iPhone 6 Plus και έχει ξεκινήσει την διαδικασία του teardown αποκαλύπτοντας ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για τα εσωτερικά εξαρτήματα των συσκευών:
iPhone 6 Plus
Μπαταρία 2915 mAh, σχεδόν διπλάσια από αυτήν του iPhone 5S (1560 mAh):
  • In line with rumors, the battery is rated at 3.82 V and 11.1 Wh of energy, for a total of 2915 mAh—nearly double the capacity of the 1560 mAh unit in the iPhone 5s, and slightly larger than the 2800 mAh burner in the Galaxy S5.
  • The battery found in the Plus is larger than the standard iPhone 6's 6.91 Wh, 1810 mAh battery—which explains the longer life, despite the much larger screen.
Η Logicboard μας αποκαλύπτει πως η RAM έχει παραμείνει στα 1GB:
  • Apple A8 APL1011 SoC + Elpida 1 GB LPDDR3 RAM
  • Qualcomm MDM9625M LTE Modem
  • Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
  • Avago A8020 High Band PAD
  • Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
  • TriQuint TQF6410 3G EDGE power amplifier module
  • InvenSense MP67B 6-axis gyroscope and accelerometer combo
  • Qualcomm QFE1000 Envelope Tracking IC
  • RF Micro Devices RF5159 Antenna Switch Module
  • SkyWorks 77356-8 Mid Band PAD
  • SK Hynix H2JTDG8UD1BMS NAND Flash
  • Murata 339S0228 Wi-Fi Module
  • Apple/Dialog 338S1251-AZ Power Management IC
  • Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller
  • NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontroller (M8 motion coprocessor)
  • NXP 65V10 NFC module + Secure Element (likely contains an NXP PN544 NFC controller inside)
  • Qualcomm WTR1625L RF Transceiver
  • Qualcomm PM8019 Power Management IC
  • Texas Instruments 343S0694 Touch Transmitter
  • AMS AS3923 Boosted NFC Tag Front End
iPhone 6
Μπαταρία 1810 mAh
  • The iPhone 6 features an 1810 mAh, 3.82 V Lithium-ion Polymer battery with an energy rating of 6.91 Wh. Turning it over, the rating improves to 7.01 Wh! Perhaps the engineers were able to squeeze an extra 0.1 Wh in the battery after confirming the text on the front.
  • Apple preaches that this 28-gram power pack will let you talk for up to 14 hours on 3G and offers 250 hours of standby time.
  • This is a fair bit smaller than the iPhone 6 Plus's 11.1 Wh, 2915 mAh battery—but still a notable bump from the 1560 mAh unit in the iPhone 5s.
Η Logicboard μας δείχνει πως τα περισσότερα στοιχεία (A8 SoC - μνήμη 1GB) είναι κοινά με το μεγάλο του αδερφό, το iPhone 6 Plus:
  • Apple A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM as denoted by the markings H9CKNNN8KTMRWR-NTH (we presume it is 1 GB LPDDR3 RAM, the same as in the iPhone 6 Plus)
  • SkyWorks 77803-20
  • InvenSense MP67B 6-axis Gyroscope and Accelerometer Combo
  • SanDisk SDMFLBCB2 128 Gb NAND Flash
  • NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontroller (also known as the M8 motion coprocessor)
  • Qualcomm WFR1620 receive-only companion chip. Qualcomm states that the WFR1620 is "required for implementation of carrier aggregation with WTR1625L."
Διαβάστε αναλυτικά το teardown του iFixit για το iPhone 6 Plus εδώ και για το iPhone 6 εδώ.
#2   iPhoneHellas
Δημοσίευση 19/09/2014 - 12:11
Σε άλλα σχετικά νέα, τα πρώτα benchmarks δείχνουν πως ο A8 επεξεργαστής του iPhone 6 είναι υψηλότερα χρονισμένος από τον Α8 επεξεργαστή του iPhone 6 Plus, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία σχετική διαφορά επιδόσεων:
iPhone 6: ARM @ 1.39 GHz (1 processor, 2 cores) και RAM 987 MB [Geekbench link]
iPhone 6 Plus: ARM @ 1.32 GHz (1 processor, 2 cores) και RAM 957 MB  [Geekbench link]
#3   gas
gas
  • 2.750 μηνύματα
  • GameCenter:Gasantony
Ολα καλά , μικρή ένσταση τελικά για το 1GB μνήμης και την μπαταρία στο μικρό....κατά τα άλλα η εκμετάλευση και το επίπεδο ηλεκτρονικών  είναι υψηλότατο...
#4   108
108
  • 1.260 μηνύματα
Δημοσίευση 19/09/2014 - 12:13
παίζει να αλλάζουν τα chips της κάμερας, ώστε να έχουμε και εμείς ois?
#5   canecorso
canecorso
  • 1.962 μηνύματα
  • Tablet:iPad mini 4 +4G
Δημοσίευση 19/09/2014 - 12:28
το ξανα ειπα και θα το ξανα πω ...κατσε να δεις ποσοι θα βαλουν αμεσως αγγελια την ρακετα 6+ την επομενη μερα παραλαβεις για το μικροτερο....οχι μονο λογο επιδοσεων ,αλλα κυριως λογο γκοτζιλα size...
Υ.Γ και να μου το χαριζανε το 6+ δεν θα το κραταγα ....
οσες φορες και εαν δοκιμασα μεγαλη συσκευη , παντα σε αγγελια πωλησης κατέληγε ...(και ειμαι δοξα το θεο ψηλο παλικάρι )
Θεωρω οτι πρεπει οπωσδηποτε να πιασεις την ρακετα στα χερια να την δοκιμασεις καλα ....και μετα να προβεις στην αγορα της ...
5.5 ιντσες με τοσο μεγαλο bezel ,απλα δεν υπαρχει....
Τελευταία επεξεργασία από: canecorso, 19/09/2014 - 12:33
#6   slay3rg1
slay3rg1
  • 2.189 μηνύματα
Δημοσίευση 19/09/2014 - 12:37
Σορρυ αλλα δεν αντεξα :Ρ
#7   guskoz
guskoz
  • 547 μηνύματα
Δημοσίευση 19/09/2014 - 12:38
Σας τα έλεγα εγώ δε σας τα έλεγα; Δαγκωτό για 4,7". Ανυπομονώ για τα πρώτα σχόλια χρηστών.
#8   nickolaou
nickolaou
  • 1.100 μηνύματα
Δημοσίευση 19/09/2014 - 12:40
Και εγώ 4.7 δαγκωτό θα πάω αλλά πότε θα ερθει στν Ελλάδα?
#9   gas
gas
  • 2.750 μηνύματα
Δημοσίευση 19/09/2014 - 12:43
Μόνο 4,7 !!!  :D  θα περιμένουμε !!! Μαυραγορήτικα χρήματα δεν ξαναδίνω !!
Τελευταία επεξεργασία από: gas, 19/09/2014 - 12:44
#10   ipacbros
ipacbros
  • 1.158 μηνύματα
Δημοσίευση 19/09/2014 - 12:46
Mε κάνετε να σκέφτομαι το 4,7" !!!!
#11   el3ctronick
el3ctronick
  • 493 μηνύματα
εγω παντως πηρα 4.7 γιατι δεν ηξερα αν θα μου κανει τοσο μεγαλο κινητο(5.5) για τσεπες κτλ...ενω ηθελα το plus λογω μπαταριας..τελικα το plus ξεπουλησε σε λιγοτερο απο 1 λεπτο στο αυστραλεζικο website οποτε πηρα 4.7 64αρι..και τελικα μαλλον εκανα καλα.... ;) θα το εχω 30 σεπτεμβριου στα χερια μου!!
#12   kiriakosa
kiriakosa
  • 2.097 μηνύματα
  • Twitter:@Kiriakosa
  • GameCenter:kiriakosa
Δημοσίευση 19/09/2014 - 12:52
Ελπίζω να πάρετε όλοι το απλό να μείνει κανένα 6 plus και για εμένα!!!
#13   Velkus
Velkus
  • 5.457 μηνύματα
  • Twitter:@SpyVeProductions
  • GameCenter:Velinikus
Δημοσίευση 19/09/2014 - 13:10
Όταν το πάρουν και καταλάβουν όσοι πήραν το 4.7 ότι δεν τους κρατάει μισή μέρα η μπαταρία θα γεμίσουν οι αγγελίες για να πάρουν το 5.5.
Μπουχχχαα χα χα χα!!!
Ειναι πολλοί οι δούλοι της μπαταρίας.. ;)
Τελευταία επεξεργασία από: velkus, 19/09/2014 - 13:10
@CaLi@
#14   dream21
  • 3.898 μηνύματα
Δημοσίευση 19/09/2014 - 13:21
Σωστός :D
#15   vagos456
vagos456
  • 1.290 μηνύματα
Δημοσίευση 19/09/2014 - 13:34
Ο επεξεργαστής ο διπύρηνος τερμάτισε.Δεν πάει ποιο πάνω! Του χρόνου θα δούμε  6s quad core - 2Gb ram!
