Το Apple TV και επίσημα ως συντονιστής των HomeKit συσκευών
12 μηνύματα σε αυτό το θέμα
#1   Moly
Moly
    News Team
  • 193 μηνύματα
  • GameCenter:-moly-
Δημοσίευση 04/06/2015 - 00:19
Όπως επιβεβαίωνει η Apple στην επίσημη σελίδα υποστήριξής της για το HomeKit, το Apple TV θα χρησιμοποιείται ως hub διασύνδεσης και συντονισμού όλων των "έξυπνων" HomeKit συσκευών, με το χρήστη να μπορεί να τις χειρίζεται ακόμα και όταν βρίσκεται εκτός σπιτιού.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός Apple TV 3ης γενιάς με έκδοση 7.0 ή νεότερη και η χρήση του ίδιου Apple ID στο Apple TV και την iOS συσκευή του:
"If you have an Apple TV (3rd generation or later) with software version 7.0 or later, you can control your HomeKit-enabled accessories when you’re away from home using your iOS device.
Sign in with the same Apple ID on your iOS device and Apple TV, and you’ll be able to use Siri commands to remotely control your accessories."
Οι πρώτες συμβατές με την πλατφόρμα HomeKit συσκευές έχουν ήδη ανακοινωθεί και μπορείτε να τις βρείτε εδώ (στη λίστα συνεχώς θα προστίθενται και νέες). Καθεμιά από αυτές έχει τη δική της εφαρμογή και ο χρήστης μπορεί να τις χειρίζεται και μέσω του Siri.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα μάθουμε πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα στο WWDC 2015, όπου αναμένεται να πάρουμε και μια πρώτη γεύση της νέας εφαρμογής 'Home' που θα βρίσκεται προεγκατεστημένη στο iOS 9
#2   EchiDNA
EchiDNA
  • 359 μηνύματα
Δημοσίευση 04/06/2015 - 10:31
Τέλειο! Με πέτυχε και πάνω που φτιάχνω σπίτι.
Όποιος γνωρίζει ας πει τι πρέπει να προσέξω ώστε να φτιάξω τις ενδεχόμενες αναμπνές που χρειάζονται ώστε να έχω μια future proof λύση και να μην τρέχω μετά
#3   alej
alej
  • 3.333 μηνύματα
  • Κινητό: iPhone 8
  • GameCenter:ALEJSALONICA
Δημοσίευση 04/06/2015 - 21:07
Πήγαινε στους κατασκευαστές που είναι συμβατοί με το Homekit και δες τις προδιαγραφές τους και τις απαιτήσεις τους.
#4   EchiDNA
EchiDNA
  • 359 μηνύματα
Δημοσίευση 04/06/2015 - 23:24
Το έψαξα λίγο. Θα έχει μελλοντικά πολύ ενδιαφέρον και βασικά δεν χρειάζεται κάτι επιπλέον για εγκατάσταση. Δεν ειναι δηλαδή σαν τα knx συστήματα.
Απλά προμηθευεσαι ότι θέλεις, το συνδέεις στο ήδη υπάρχον δίκτυο και τέλος.
#5   ekaradimos
ekaradimos
  • 88 μηνύματα
  • GameCenter:Vagelis Karadimos
Δημοσίευση 13/12/2017 - 14:58
Πλέον θέλεις είτε iPad με ios10 και πάνω είτε AppleTV 4ης γεννιάς και πάνω. Την πατήσαμε όσοι πήραμε 3ης γεννιάς AppleTV. Εγώ προσωρινά βολεύομαι με ένα iPad Air, το οποίο το έχω μόνιμα στο σπίτι.
#6   loukandr
loukandr
  • 248 μηνύματα
Δημοσίευση 15/12/2017 - 14:21
Μήπως έχει κανείς ιδέα πως λειτουργεί τελικά ο συνδυασμός Apple TV ως hub με iPhone; Το έψαξα αλλά δεν έχω βρει άκρη.
Όταν είσαι εκτός σπιτιού λειτουργεί το Apple TV ως hub.
Όταν είσαι σπίτι, απενεργοποιείται τελείως η επικοινωνία του Apple TV με τις συσκευές και η επικοινωνία γίνεται μέσω του iPhone;
Τι γίνεται όταν είσαι σπίτι όμως και το iPhone δεν έχει εμβέλεια να επικοινωνήσει με μια συσκευή στην άλλη άκρη του σπιτιού όπου το Apple TV θα μπορούσε; Λειτουργεί συνδυαστικά ή όχι;
Και για να το μπλέξω ακόμα περισσότερο, τι γίνεται όταν βρίσκεται και άλλο iPhone που είναι στο HomeKit προσκεκλημένος; Αναλαμβάνει και αυτό δράση ή μόνο όταν στέλνει εντολή.
Και τέλος συσκευές τύπου Eve Degree που στέλνουν την θερμοκρασία κάθε δεκάλεπτο, που πηγαίνει αυτή η πληροφορία όταν βρίσκεσαι σπίτι; Το ρωτάω για λόγους καθαρά εμβέλειεας διότι εξαρτάται το άν θα δουλέψει κάποιος trigger ή όχι.
#7   vrachamis
vrachamis
  • 6.834 μηνύματα
Δημοσίευση 15/12/2017 - 15:15
Το Hub (είτε ATV είτε iPad) αναλαμβάνει να γεφυρώσει το τοπικό δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο, με ένα άλλο εξωτερικό δίκτυο (WiFi, 4G, 3G) προκειμένου να ανταλλάξει πληροφορίες με έναν ή περισσότερους clients (idevices) στο πλαίσιο του Homekit και υπό την αιγίδα του iCloud.
To Homekit προσαρτάται στο iCloud όπως ακριβώς οι επαφές.
Όταν ο Client βρίσκεται στο ίδιο τοπικό δίκτυο με το Hub τότε το Hub δεν απαιτείται πλέον για τον χειρισμό των αξεσουάρ καθώς ο Client επικοινωνεί άμεσα με το δικτυωμένο αξεσουάρ στο σπίτι (πχ bridge). *Εξαίρεση τα Bluetooth
Όταν ο client χάνει το σήμα του δικτύου στο σπίτι και μεταπέφτει σε 3G, τότε μεσολαβεί αυτόματα το Hub. Δηλαδή ο Client θα στείλει/πάρει την εντολή/πληροφορία από/στο Hub και το Hub από/στο αξεσουάρ.
Όσο αφορά τα Bluetooth αξεσουάρ, αυτά πρέπει να έχουν μόνιμη ζεύξη με το Hub διότι ο Client μετακινείται εντός και εκτός σπιτιού.
Τελευταία επεξεργασία από: vrachamis, 15/12/2017 - 15:16
#8   vrachamis
vrachamis
  • 6.834 μηνύματα
Δημοσίευση 15/12/2017 - 15:41
Παραδείγματα:
Ροή πληροφορίας εντός τοπικού δικτύου παρουσίας Hub
  • Αξεσουάρ που απαιτούν Gateway/bridge: iPhone > τοπικό δίκτυο > Gateway/Bridge > έξυπνη λάμπα*
*Η πληροφορία μέχρι το Gateway/bridge μεταφέρεται μέσω δικτύου και από το Gateway/bridge στο αξεσουάρ μέσω ZigBee / Z-Wave protocol (όλα αμφίδρομα)
  • Αξεσουάρ που απαιτούν Bluetooth ζεύξη:
α. Αν η ζεύξη είναι απευθείας με το iPhone:  iPhone > Bluetooth Network > Αξεσουάρ Bluetooth (όλα αμφίδρομα)
β. Αν η ζεύξη είναι με το Hub:  iPhone > τοπικό δίκτυο > Hub > Bluetooth Network > Αξεσουάρ Bluetooth (όλα αμφίδρομα)
Ροή πληροφορίας εκτός τοπικού δικτύου παρουσίας Hub
  • Αξεσουάρ που απαιτούν Gateway/bridge: iPhone > Internet > iCloud > Hub > Gateway/Bridge > έξυπνη λάμπα*
β. Αν η ζεύξη είναι με το Hub:  iPhone > Internet > iCloud > Hub > Bluetooth Network > Αξεσουάρ Bluetooth (όλα αμφίδρομα)
#9   loukandr
loukandr
  • 248 μηνύματα
Δημοσίευση 15/12/2017 - 15:57
Παραδείγματα:
Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι όταν το bluetooth αξεσουάρ αποστέλλει πληροφορία προς το HomeKit, αυτή πηγαίνει πάντα μέσω του hub ενώ όταν αποστέλλεις εσύ στο αξεσουάρ γίνεται μέσω του iphone; Δηλαδή όταν είναι στην οικία τότε το κινητό μόνο αποστέλλει πληροφορία, δεν την δέχεται απευθείας απο το bluetooth αξεσουάρ αλλά αποστέλλεται στο HomeKit μέσω hub λόγω μόνιμης ζεύξης;
Αν είναι έτσι, στο θέμα εμβέλειας μεταξύ αξεσουάρ και HomeKit θα αφορά πάντα το αξεσουάρ και το hub, ανεξάρτητα αν βρίσκεσαι στο τοπικό δίκτυο ή όχι, σωστά;
Τελευταία επεξεργασία από: loukandr, 15/12/2017 - 16:01
#10   vrachamis
vrachamis
  • 6.834 μηνύματα
Δημοσίευση 15/12/2017 - 17:39
Η πληροφορία ανταλλάσσεται πάντα μεταξύ των συσκευών που βρίσκονται σε ζεύξη και από κει και πέρα μπορεί να "ταξιδέψει" οπουδήποτε υπάρχει περαιτέρω συνδεσιμότητα.
Το κινητό αποστέλλει & λαμβάνει μέσω του Hub εφόσον η ζεύξη είναι με το Hub. Δηλαδή και στις 2 περιπτώσεις από το Hub.
Πολύ σωστά  :)
#11   michkal91
michkal91
  • 2.338 μηνύματα
  • GameCenter:Michkal91
Δημοσίευση 16/12/2017 - 21:37
Εγώ έχω το εξής όμως. Έχω στο σαλόνι το Apple TV σαν hub. Στην τέρμα άλλη μεριά έχω βάλει ένα even degree. Η εμβέλεια δεν καλύπτεται όποτε λέει μη απόκριση. Πάω με το iPad δίπλα και το βρίσκει. Βάσω και το iPad να λειτουργεί σαν hub. Μετά παίρνω το iPhone και λέει μη απόκριση και το ίδιο γίνεται είτε ειμαι με WiFi είτε με 4g. Το εξής κουλό είναι ότι αν μπω από την εφαρμογή της eve θα το διαβάσει το degree.
Το μόνο που δε ξέρω αν φταίει είναι ότι το Apple TV είναι συνδεδεμένο με Ethernet και το iPad με WiFi προφανώς αλλά συνδέεται στο AirPort Extreme που εγώ βάλει για extend του πρώτου extreme που είναι στο σαλόνι
#12   vrachamis
vrachamis
  • 6.834 μηνύματα
Δημοσίευση 18/12/2017 - 10:37
Όλα τα αξεσουάρ + Hub(s) που χρησιμοποιούν το τοπικό σου δίκτυο, πρέπει να παίρνουν διευθύνσεις από έναν DHCP Server και για χάρη της σταθερότητας πρέπει να παίρνουν στατικές IP.
Επιπροσθέτως, το παραπάνω πρόβλημα που αντιμετωπίζεις σχετίζεται και με τους περιορισμούς που θέτει το Bonjour. Το iPad εκλαμβάνεται από το Bonjour πως εξυπηρετεί άλλο τοπικό δίκτυο.
Two hosts are considered to be on the same local link if, when one host sends packets to the other, the entire link-layer payload (the content of the packet as represented in the physical network, such as Ethernet) arrives unmodified. In practice, on an Ethernet network, this means that no IP router touches the packet between the two hosts.
#13   michkal91
michkal91
  • 2.338 μηνύματα
Δημοσίευση 18/12/2017 - 21:18
Περιμένω το Apple TV ενός φίλου για να κάνω δοκιμή. Μόλις το παραλάβω θα το δοκιμάσω
