iPhone 6C με μεταλλικό περίβλημα (;)
26 μηνύματα σε αυτό το θέμα
Δημοσίευση 02/07/2015 - 11:59
Σύμφωνα με τον αναλυτή Ange Wu η Apple σχεδιάζει να αλλάξει το πλαστικό περίβλημα του iPhone 5C στο επόμενες γενιάς μοντέλο C.
Ο Wu δηλώνει πως το iPhone 6C αναμένεται να διαθέτει μεταλλικό περίβλημα, με τις διαστάσεις της συσκευής να διατηρούνται ίδιες με αυτές του iPhone 5S (οθόνη 4 ιντσών).
Although iPhone 6c is designed as an extended version, it still uses metal casing based on Apple style.
The experience gained from iPhone 6/6 Plus rear metal casings will sustain FTC’s position as the main supplier for the iPhone 6S/6S Plus, and this will likely be extended to the iPhone 6C.
Οι απόψεις του Ange Wu έρχονται σε αντιδιαστολή με αυτές του αξιόπιστου Ming-Chi Kuo της KGI Securities ο οποίος και πιστεύει πως δεν θα γίνει ανανέωση στην σειρά C πριν το 2016.
#2   daskalakispavlos
daskalakispavlos
  • 3.427 μηνύματα
  • GameCenter:daskalakisp
Δημοσίευση 02/07/2015 - 12:03
Δεν το λες κακό....
Knowledge Is Power
#3   igogos
igogos
  • 1.044 μηνύματα
Δημοσίευση 02/07/2015 - 12:12
Ουσιαστικά θα είναι τα 6αρια με άλλο κέλυφος και το 6S λίγο ταχύτερο στα σημεία. Θα δούμε.
#4   giolnts
giolnts
  • 3.429 μηνύματα
Δημοσίευση 02/07/2015 - 12:36
Μπαίνω σε σκέψεις ήδη...
#5   fitsou
fitsou
  • 562 μηνύματα
  • Twitter:@Fitsou
  • Tablet:iPad mini +4G
  • GameCenter:Fitsou GR
Δημοσίευση 02/07/2015 - 13:29
θα είναι πραγματικά ενδιαφέρον και καλοδεχουμενο!
Ναι! υπάρχουν ακόμα άτομα που θέλουν τα κινητά τους να έχουν ένα φυσιολογικό μέγεθος. ζούμε ανάμεσα σας!
#6   stark
stark
  • 1.055 μηνύματα
  • Κινητό: iPhone SE
Δημοσίευση 02/07/2015 - 13:31
Αν όντως είναι 4'' πολύ πιθανόν να είναι το επόμενο κινητό μου (λίγο τολμηρή μια τέτοια δήλωση με όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες, αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι)
#7   gismo301278
gismo301278
  • 5.413 μηνύματα
  • Twitter:@Fstavrou
  • GameCenter:gismo301278
Δημοσίευση 02/07/2015 - 15:14
Βρε το χω παρει ηδη εαν βεβαια ειναι και 4 inches θεος πηρα το μεγαλο κι ειμαι ισυχος για πολλα χρονια!!!!κι ας ειμαστε σε οποιο νομισμα θελει
Rafael Nadal
#8   giolnts
giolnts
  • 3.429 μηνύματα
Δημοσίευση 04/07/2015 - 18:32
Αν ισχύει όντως πουλάω 6αρι το Σεπτέμβρη και τσιμπάω ένα στα καπάκια...
#9   iPhoneHellas
Δημοσίευση 26/07/2015 - 12:06
Οι φήμες περί κυκλοφορίας ενός μοντέλου iPhone 6c στα πρότυπα του iPhone 5c αναζωπυρώνονται.
Η αιτία είναι η διαρροή της παρακάτω φωτογραφίας στην οποία βλέπουμε μία μπαταρία 1715mAh που φέρεται να ανήκει στο επερχόμενο μοντέλο iPhone 6c.
Το iPhone 5c διαθέτει μπαταρία 1507mAh (από 1440mAh που διέθετε το παλιότερο μοντέλο iPhone 5) ενώ η μπαταρία του iPhone 6 έχει χωρητικότητα 1810mAh. Η νέα μπαταρία της οποίας η φωτογραφία έχει διαρρεύσει διαθέτει μία νέα χωρητικότητα με τιμή ανάμεσα σε αυτές του iPhone 5c και iPhone 6 οπότε η λογική λέει πως αποτελεί μέρος ενός νέου μοντέλου... του iPhone 6c!
Διαβάστε επίσης: iPhone 6C: Οι πρώτες φωτογραφίες;
#10   PanosK0
PanosK0
  • 323 μηνύματα
Δημοσίευση 26/07/2015 - 17:48
παλι ακριβο θα ναι
#11   N0thinGsPeciaL
N0thinGsPeciaL
  • 224 μηνύματα
  • Tablet:iPad mini Retina +4G
Δημοσίευση 26/07/2015 - 18:24
Δεν έχει λόγο ύπαρξης ένα 6C και ακριβό θα είναι και δεν θα έχει κάτι παραπάνω από ένα 6αρι.
Λιγότερο ίσως.
#12   agnostos13
agnostos13
  • 1.823 μηνύματα
Δημοσίευση 26/07/2015 - 22:47
Το "ιδανικο" iPhone 6C(ompact):
-A8-M8 cpu
-1gb ram
-8/16gb μνημη
-οθονη 4" 1136 x 640
-touch-id
-8mp καμερα
~500€
Τελευταία επεξεργασία από: agnostos13, 26/07/2015 - 22:48
#13   N0thinGsPeciaL
N0thinGsPeciaL
  • 224 μηνύματα
Δημοσίευση 26/07/2015 - 23:12
-A8-M8 cpu
-1gb ram
-8/16gb μνημη
-touch-id
-8mp καμερα
~500€
Αυτό θεωρείς ιδανικό και 500€;
Όσο ένα μεταχειρισμένο 6αρι 16αρι ;
Γιαυτο μάλλον η apple κάνει τέτοιες λάθος κινήσεις βλέπε 5c γιατί ξέρει ότι υπάρχουν τέτοιοι αγοραστές
#14   daskalakispavlos
daskalakispavlos
  • 3.427 μηνύματα
Δημοσίευση 27/07/2015 - 00:00
-A8-M8 cpu
-1gb ram
-8/16gb μνημη
-touch-id
-8mp καμερα
~500€
8gb και 500€;που με που το ανοίγεις ειναι γύρω στα 6gb μετά το ελεύθερο που έδωσε στους προγραμματιστές η Apple για εφαρμογές 4gb;σε όλα τα υπόλοιπα ειμαι μεσα αλλα απο 16 και πάνω για να μην πω 32 που υπάρχει μια φήμη οτι πλέον θα καταργήσει τα 16......
Τελευταία επεξεργασία από: daskalakispavlos, 27/07/2015 - 00:02
Knowledge Is Power
#15   wh0ami
wh0ami
  • 333 μηνύματα
  • GameCenter:aloeveras
Δημοσίευση 27/07/2015 - 07:22
Battery life??
Τελευταία επεξεργασία από: wh0ami, 27/07/2015 - 07:22
