* * * - - 2 ψήφοι
Αναφορές για προβλήματα που εκδηλώνονται σε χρήστες έπειτα από αναβάθμιση στο iOS 8.4 στο GPS του iPhone
21 μηνύματα σε αυτό το θέμα
#1   thanasis
  • 9.488 μηνύματα
Δημοσίευση 02/07/2015 - 13:16
To iOS 8.3 ήρθε..Το iOS 8.4 ήρθε....αλλά τα προβλήματα για τους χρήστες παραμένουν όπως όλα δείχνουν..Στο iOS 8.3 είχαμε αναφερθεί σε πάρα πολλά προβλήματα σε διάφορους τομείς..Το iOS 8.4 κληρονόμησε το πρόβλημα που διαγράφει ολόκληρη λέξη μιας και η Apple δεν το διόρθωσε με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα και να ταλαιπωρεί τους χρήστες..
Λίγες ώρες μόνο μετά την κυκλοφορία του iOS 8.4 έρχεται μια ακόμα αναφορά στο φόρουμ της Apple για ένα πρόβλημα που όπως όλα δείχνουν αφορά την συγκεκριμένη έκδοση και αυτή αφορά το GPS της συσκευής..
Ο χρήστης MDriscoll2 αναφέρει χαρακτηριστικά :
Και με τις απαντήσεις να είναι στην ίδια γραμμή :
Οι λύσεις που προτείνονται είναι λίγο πολύ γνωστές.. Όπως :
Perform a Hard Reset
  • Press and hold the Home and Sleep/Wake (Power) buttons together until the screen goes blank
  • Release the buttons at this moment and you should see the Apple logo, which confirms the phone has been reset successfully
Try disabling and re-enabling location services
  • Go to Settings > Privacy > Location Services and switch the toggle off by tapping on it
  • Now once again hard reset your phone by following the steps provided above
  • Wait until your iPhone restarts and then launch the Settings app
  • Go to Settings > Privacy > Location Services and turn it on by tapping on the toggle button
If the issue still persists, try resetting the Network Settings. However, you may need to reconfigure Wi-Fi and VPN settings after the Network reset.
Resetting Network Settings
  • Launch the Settings app
  • Browse to General > tap Reset and then tap on Reset Network Settings
  • Enter the Passcode when prompted and then confirm the action to Reset Network Settings
  • Finally, tap on Reset Network Settings button to continue
Restore iPhone and setup as new device
If nothing else helped you fix the issue, try restoring your iPhone or iPad via iTunes and set it up as a new device.
  • Connect your iOS device to computer via USB cable
  • Select your iPhone, iPad or iPod touch once it is recognised in iTunes (next to iTunes Store button in the top right corner)
  • Hit the Restore button in the Summary tab
  • iTunes prompts you if you want to restore your iOS device to factory settings. Just click the Restore button
  • Once your iOS device is restored to factory settings, it will reboot
  • The Hello screen with a Slide to set up slider will appear. Follow the on-screen instructions to set up the iOS device as a new device or restore from the earlier backup.
Εσείς παρατηρήσατε κάποιο πρόβλημα στο GPS του iPhone σας έπειτα από αναβάθμιση στο iOS 8.4 ?
[Via]
Τελευταία επεξεργασία από: thanasis, 02/07/2015 - 13:20
#2   tgousopoulos
tgousopoulos
  • 21.642 μηνύματα
  • GameCenter:tgousopoulos
Δημοσίευση 02/07/2015 - 13:24
Ολα κομπλε σε μενα.
Αυτη τη @&€ να διορθωναν με το ς που σβηνει ολη τη λεξη θα πλησιαζε το τελειο.
#3   igogos
igogos
  • 1.044 μηνύματα
Δημοσίευση 02/07/2015 - 13:50
Και σε μένα το gps λειτουργεί κανονικά. (8.4 jb)
#4   Olsian
Olsian
  • 36 μηνύματα
Δημοσίευση 02/07/2015 - 18:11
Παιδιά εμένα όλα καλά σε 5s 8.4 αλλά μου παρουσίασε χτες ένα πρόβλημα στο στοκ απ του τηλέφωνου, λοιπόν εκεί που κάνω ριστορ μετά από κάποιες ώρες στα πρόσφατα ενώ είχα κάνει μια κλήση μου περνάει από μόνο του όλες τις κλήσεις που είχα πριν το ριστορ , τα έσβησα και μετά από κάποιες ώρες πάλι τα ίδια . Έχετε καμία ιδέα ευχαριστώ
#5   panagiotis1932
panagiotis1932
  • 216 μηνύματα
Δημοσίευση 02/07/2015 - 18:14
και σε εμενα μια χαρα δουλευει το gps. iphone 6 128 gb
#6   thomoant
thomoant
  • 1 μηνύματα
Δημοσίευση 02/07/2015 - 18:16
εγώ  είχα πρόβλημα στο gps μετά την αναβάθμιση σε άλλο δρόμο ήμουν άλλον έδειχνε,νόμιζα ότι ήταν λάθος του app,τελικά βλέπω η apple το έκανε το θαύμα πάλι!!!
#7   stark
stark
  • 1.055 μηνύματα
  • Κινητό: iPhone SE
Δημοσίευση 02/07/2015 - 18:19
http://www.iphonehel...από3256-ημέρες/
#8   dream21
  • 3.898 μηνύματα
Δημοσίευση 02/07/2015 - 19:02
Ολα κομπλε σε μενα.
θα την διορθώσει στην 8.4.1 που θα κλεισει το exploit τον Taig.  Λέω τώρα :)
#9   tgousopoulos
tgousopoulos
  • 21.642 μηνύματα
Δημοσίευση 02/07/2015 - 19:04
Πολυ αμφιβαλω αν θα διορθωθει συντομα αυτο το bug καθως το κανει μονο στα ελληνικα.
#10   dream21
  • 3.898 μηνύματα
Δημοσίευση 02/07/2015 - 19:05
Για να δουμε , παω στοίχημα :D
#11   tgousopoulos
tgousopoulos
  • 21.642 μηνύματα
Μεχρι 60€ μπορω. :P
#12   JamesR21
JamesR21
  • 784 μηνύματα
Δημοσίευση 02/07/2015 - 19:09
παιδιά αυτά τα 2 bugs του keyboard και του gps υπάρχουν σε ipad air 4g? αν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει γτ έτοιμαζόμου για restore και το κόψα.
Είμαι 8.1.2 ακόμα...
#13   tgousopoulos
tgousopoulos
  • 21.642 μηνύματα
Δημοσίευση 02/07/2015 - 19:10
Του keyboard ναι. Σε ολες τις συσκευες.
Το αλλο δεν το εχω.
#14   petrosdk
petrosdk
  • 272 μηνύματα
  • Twitter:@petros_mast
  • GameCenter:petrosdk
Δημοσίευση 02/07/2015 - 22:07
Επιβεβαιώνω το πρόβλημα του GPS iPhone 5S iOS 8.4 Clean Stock. Λύσεις εκτός αυτών που αναφέρετε;;
Edit: Με Hard Reset διορθώνεται!
Τελευταία επεξεργασία από: petrosdk, 02/07/2015 - 22:10
#15   dimitrisnt
  • 1.168 μηνύματα
Δημοσίευση 02/07/2015 - 23:51
Καλησπερα εχω μεινει στην 8.1 jb η οποια δουλευει μια χαρα,δεν προχωρησα στην 8.3 επειδη εδω συμβουλευαν να περιμενουμε την 8.4 η οποια θα ερχοταν σε λιγο διαστημα απο την 8.3,κ εκανα λαθος.τι προτεινεται;να παω 8.4 να διορθωσω με hard reset το θεμα του gps το οποιο το χρειαζομαι,κ να υπομεινω το θεμα του πληκτρολογιου;
