Cyfix - Επιδιόρθωση repos στο Cydia
17 μηνύματα σε αυτό το θέμα
#1   avpap
avpap
  • 139 μηνύματα
  • GameCenter:Aλάνες πριν πολλά χρόνια.
Δημοσίευση 04/06/2010 - 12:49
Όσοι κατά καιρούς είχατε προβλήματα με τα repos στο Cydia και σας έβγαζε κατά την ενημέρωση ότι κάποια repos ή αρχεία
δεν υπάρχουν,τότε η λύση βρίσκονταν στο άρθρο κόσμημα του mikexs εδώ.
Για όσους τώρα βαριούνται, ή δεν πολυκαταλαβαίνουν από τεχνικούς όρους και θέλουν κάτι πιο απλό
κυκλοφόρησε στο Cydia μέσω του xSellize, το Cyfix, που αναλαμβάνει την "βρομοδουλειά".
Και επειδή λειτουργεί με γραμμή εντολών, για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία κυκλοφόρησε και το γραφικό του περιβάλλον, με την ονομασία Cyfix GUI.
Όπως βλέπετε, τα πράγματα είναι απλά.
Βάζετε την λάθος διεύθυνση, πατάτε fix me! και τέλος.
Να υπενθυμίσω ότι αυτή η εφαρμογή αναφέρεται σε προβληματικές διευθύνσεις των repos τις οποίες θέλουμε να απομακρύνουμε.
Για άλλα προβλήματα του Cydia δείτε το άρθρο του mikexs.
Τελευταία επεξεργασία από: avpap, 04/06/2010 - 12:52
#2   Paris1986
Paris1986
  • 12.812 μηνύματα
  • Twitter:@par1scha
  • GameCenter:Par1s
Δημοσίευση 04/06/2010 - 12:58
Ευχαριστουμε για την ενημερωση φιλε μου.Αρκετα χρησιμο.
#3   teo18480
teo18480
  • 1.142 μηνύματα
Δημοσίευση 04/06/2010 - 13:49
μπραβο φιλε μου!!
#4   liana88
liana88
  • 343 μηνύματα
Δημοσίευση 04/06/2010 - 17:05
thanks!
#5   DINFUN
DINFUN
  • 16.182 μηνύματα
Δημοσίευση 04/06/2010 - 17:44
οντως πολυ καλο.. θα ησυχασουμε απο μηνυματα.. εγραψα λαθος τa ταδε repo's :)
#6   neverwinter
neverwinter
  • 3 μηνύματα
Δημοσίευση 08/09/2010 - 15:18
εγω ρε παιδια δινω την διευθυνση παταω το ''Fix me'' μου γραφει Running και περιμενω χωρις να γινετε τιποτα ?????
Μηπος υπαρχει καποιο κολπο
#7   avpap
avpap
  • 139 μηνύματα
Δημοσίευση 09/09/2010 - 20:26
Δεν βγάζει κάποιο μήνυμα.
Κάνει τη δουλειά σιωπηλά. :)
#8   ganikosbuffet
ganikosbuffet
  • 2 μηνύματα
Δημοσίευση 10/09/2010 - 09:28
πολυ ωραια εφαρμογη μπραβο...
#9   neverwinter
neverwinter
  • 3 μηνύματα
Δημοσίευση 10/09/2010 - 10:10
Tnks avpap θελει και λιγο υπομονη :rolleyes:
Τελευταία επεξεργασία από: neverwinter, 10/09/2010 - 10:12
#10   neverwinter
neverwinter
  • 3 μηνύματα
Δημοσίευση 10/09/2010 - 15:03
ειναι δυο τροποι που βρηκα στο internet σε ξενο site και ειναι 100% σιγουροι
( 1 )
SSH Method
Step 1. Open your SSH Client. (WinSCP for PC, Cyberduck for Mac)
-1a. Enter your I.P address in the 'hosts' box. Your I.P address can be found by Opening SBSettings.
-1b. Enter your Username and Password. The default username and password is : 'root' and 'alpine' (Changing root password is HIGHLY recommended.)
Step 2. You are now inside the iPhone and can see all of the directories. Navigate to '/private/etc/apt/sources.list.d'
-2a. Open it, and Delete all files that come up as a error on Cydia.
-2b. Open Cydia.list for editing You will see lines that look like : deb http:/xsellize.com for example.
-2c. Remove the line that has the offending repo URL.
Step 3. Navigate to : /private/var/lib/apt/list and Delete all files that contain the corrupted repo in the name.
Step 4. Navigate to : /private/var/lib/apt/list/partial and Delete all files that contain the corrupted repo in the name.
Step 5. Navigate to : /private/var/lib/cydia and Open the metadata.plist for editing using a .plist editing program
-5a. Search for the corrupted repo, and Delete all instances of it. It may appear More than once in the metadata.plist file.
-5b. Save the file.
( 2 )
iFile Method
Step 1. Navigate to '/private/etc/apt/sources.list.d'
-1a. Open it, and delete all files that come up as a error on Cydia.
-1b. Open Cydia.list for editing You will see lines that look like : deb http:/xsellize.com for example.
-1c. Remove the line that has the offending repo URL.
Step 2. Navigate to : /private/var/lib/apt/list and Delete all files that contain the corrupted repo in the name.
Step 3. Navigate to : /private/var/lib/apt/list/partial and Delete all files that contain the corrupted repo in the name.
Step 4. Navigate to : /private/var/lib/cydia and Open the metadata.plist
-4a. Search for the corrupted repo, and Delete all instances of it. It may appear More than once in the metadata.plist file.
-4b. Save the file.
Open up Cydia and see whether the problem still persists. If everything was done correctly, the corrupted repo should be gone.
αν δεν τα πατε καλα με τα αγγλικα πεστε μου να τα μεταφρασω
Τελευταία επεξεργασία από: neverwinter, 10/09/2010 - 15:12
#11   Conrad
Conrad
  • 46 μηνύματα
Δημοσίευση 11/09/2010 - 19:41
Ναι, ειναι λιγο χαζο αυτο αλλα δουλεύει μια χαρα
Δηλαδη, βγαζει το Running ... και μενει εκει, αλλα η δουλειά εχει γινει.
Κλείνεις απλως το προγραμμα και εισαι έτοιμος.
#12   avpap
avpap
  • 139 μηνύματα
Δημοσίευση 14/09/2010 - 11:26
( 1 )
SSH Method
-5b. Save the file.
( 2 )
iFile Method
-4b. Save the file.
Εντάξει, αλλά φαντάσου όλα αυτά πως φαίνονται στα μάτια ενός άπειρου χρήστη.
Σ' αυτούς όπως γράφω και στη αρχή, απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα.
#13   G1Ovanni
G1Ovanni
  • 589 μηνύματα
Δημοσίευση 14/09/2010 - 11:54
Το cyfix gui θέλει απλως install απο το cydia?Γιατί νομίζω πως το απλό το cyfix πρέπει να μπεί σε ιδικο folder νομίζω!!!
#14   alej
alej
  • 3.333 μηνύματα
  • Κινητό: iPhone 8
  • GameCenter:ALEJSALONICA
Δημοσίευση 14/09/2010 - 12:19
Μας έσωσες!
Thanx a lot που λένε κι οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι...!!!
#15   avpap
avpap
  • 139 μηνύματα
Δημοσίευση 14/09/2010 - 18:02
Εγκατάσταση απο Σίντια. Τίποτα παραπάνω.
