Engineering mode
12 μηνύματα σε αυτό το θέμα
#1   Tsopanos
Tsopanos
    iPH Honoured Member
  • 595 μηνύματα
Δημοσίευση 20/09/2008 - 15:37
Σας λείπει μήπως η διαβόητη εφαρμογή του Symbian μέσω της οποίας μπορούσατε να δείτε πολλά δεδομένα που είχαν να κάνουν με τεχνικές λεπτομέρειες δικτύου;
Ε, λοιπόν, υπάρχει και στο iPhone.
Πηγαίνετε στο Phone -> Keypad και πληκτρολογήστε *3001#12345#*. Θα μπείτε σε engineering mode και μπορείτε να δείτε πολλαπλά στοιχεία για το δίκτυο (serving cell, GSM cells, UTRAN cells, received power (dBm) και πολλά άλλα).
Posted Image Posted Image
screenshots added
#2   7psyxos
7psyxos
  • 1.292 μηνύματα
  • GameCenter:7psyxos
Δημοσίευση 20/09/2008 - 15:43
Ευχαριστούμε τσοπάνε!
#3   Tsopanos
Tsopanos
    iPH Honoured Member
  • 595 μηνύματα
Δημοσίευση 20/09/2008 - 16:11
Να σαι καλά.
Αυτά είναι πολύτιμα για την δουλειά μου και έψαχνα καιρό τώρα ένα app (από το Appstore ή όχι) που θα το έκανε. Σίγουρα όμως δεν φανταζόμουν ότι ήταν ήδη εκεί.
Σε λίγο θα ανεβάσω και screenshots - τώρα συγχρονίζει ένα κάρο φωτό και δεν το διακόπτω :)
#4   crazybullet
crazybullet
    Advanced Member
  • 442 μηνύματα
Δημοσίευση 20/09/2008 - 16:39
Αυτό το θυμάμαι από το unlock της 1.1.2 που το χρησιμοποιούσες κάπως στη διαδικασία!
Thanks!
#5   iPodTouchPro
iPodTouchPro
  • 3.187 μηνύματα
Δημοσίευση 20/09/2008 - 18:39
και τι σου προσφερει αυτο?
#6   aldon
aldon
  • 353 μηνύματα
Δημοσίευση 21/09/2008 - 12:46
επίσης μερικες συντομεύσεις
Quote
*3001#12345#* and tap Call. Enter Field Mode.
Field mode reveals many of the inner settings of your iPhone, specifically up-to-date network and cell information.
*#06# Displays your IMEI. No need to tap Call.
IMEI is the unique identifier for your cell phone
hardware. Together with your SIM information it identifies you to the
provider network.
*777# and tap Call. Account balance for prepaid iPhone.
*225# and tap Call. Bill Balance. (Postpaid only)
*646# and tap Call. Check minutes. (Postpaid only)
These three are pretty self explanatory.
*#21# and tap Call. Setting interrogation for call forwards.
Discover the settings for your call forwarding. You'll
see whether you have voice, data, fax, sms, sync, async, packet access,
and pad access call forwarding enabled or disabled.
*#30# and tap Call. Calling line presentation check.
This displays whether you have enabled or disabled the
presentation of the calling line, presumably the number of the party
placing the call.
*#76# and tap Call. Check whether the connected line presentation is enabled or not.
State whether the connected line presentation is enabled or disabled. Presumably similar to the calling line presentation.
*#43# and tap Call. Determine if call waiting is enabled.
Displays call waiting status for voice, data, fax, sms,
sync data, async data, packet access and pad access. Each item is
either enabled or disabled.
*#61# and tap Call. Check the number for unanswered calls.
Show the number for voice call forwarding when a call is
unanswered. Also show the options for data, fax, sms, sync, async,
*#62# and tap Call. Check the number for call forwarding if no service is available.
Just like the previous, except for no-service rather than no-answer situations.
*#67# and tap Call. Check the number for call forwarding when the iPhone is busy.
And again, but for when the iPhone is busy.
#7   iPhoneHellas
Δημοσίευση 05/12/2010 - 23:30
Το iOS 4.2.1 επαναφέρει το Field Test (engineering mode) στο iPhone:
#8   hostolis
hostolis
  • 429 μηνύματα
Δημοσίευση 06/12/2010 - 00:40
Μα υπήρχε και στην 3.1.x
#9   inside
inside
  • 270 μηνύματα
Δημοσίευση 06/12/2010 - 01:23
ξερετε εναν κωδικο που εγραφες και στην ουσια ειναι σαν προωθηση και οποιος σε επαιρνε ελεγε "ο αριθμος δεν χρησιμοποιειται" ενω εσυ εκανες κανονικα κλησεις? και εναν αλλο κωδικο για να το ακυρωνεις? ηταν ωραιο trick αλλα δυστυχως δεν το θυμαμαι..
Τελευταία επεξεργασία από: inside, 06/12/2010 - 01:24
#10   GeoHar
GeoHar
  • 13 μηνύματα
Δημοσίευση 06/12/2010 - 02:37
ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΞΩ ΕΝΑΝ ΚΥΚΛΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΤΟ ΒΓΑΖΕΙ ΣΤΟ IPHONE ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ....... :P
ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
#11   OhYeah
OhYeah
  • 197 μηνύματα
Δημοσίευση 06/12/2010 - 03:24
Καταρχήν δεν είναι κύκλος. Δεύτερον είναι το Screen Orientation Lock (κλείδωμα περιστροφής οθόνης). Τρίτον, θέλεις να μου πεις ότι δεν γυρίζεις ποτέ το iPhone σου οριζόντια; Δεν ξέρεις τι χάνεις!... :P
#12   bagelis777
bagelis777
  • 37 μηνύματα
Δημοσίευση 06/12/2010 - 06:51
Παιδιά το έκανα αυτο και ενω πάτησα και έφυγα απο την εφαρμογή εξακολουθεί να μου βγάζει αντί για την γνωστή κατάσταση της μπαταρίας με μπάρες μου το δείχνει -85 κτλ. Τα db υποθέτω αλλα εγω θέλω τις μπάρες, πως το κάνω;;; Έχω το 3G
#13   bagelis777
bagelis777
  • 37 μηνύματα
Δημοσίευση 06/12/2010 - 07:28
Έκανα restore τις ρυθμίσεις κ είναι οκ τελικά!!! Συγνώμη για την αναστάτωση... :·)
