iOS 4.3 και Jailbreak. Τι πρέπει να προσέξετε...
Δημοσίευση 07/03/2011 - 21:03
1. Το iOS 4.3 περιέχει μία σημαντική προσθήκη ασφαλείας, το ASLR (Address Space Layout Randomization), η οποία αναμένεται να προκαλέσει επιπλέον προβλήματα στους επίδοξους jailbreakers:
ASLR basicaly means that the program libraries, the dynamic linker, the program stack and for some selected binaries also the main binary are loaded at different (random) addresses in memory. This makes the process of exploitation a lot harder. In the general case this means that instead of one security hole the attacker needs atleast another security hole that allows him to determine/leak the memory addresses on your iPhone. Therefore antid0te increases the cost (time, money, resources) for an attacker to write a successfull exploit.
Όπως αναφέρει και ο BigBoss, η προσθήκη του ASLR δημιουργεί πολλά προβλήματα στο mobile substrate του συστήματος με αποτέλεσμα tweaks όπως τα Winterboard, SBSettings, BiteSMS, Folder Enhancer κ.α να μην λειτουργούν. Αν είστε φίλοι του jailbreak καλό θα ήταν να ΜΗΝ αναβαθμίσετε στο iOS 4.3 GM αλλά ούτε στο iOS 4.3, όταν αυτό διατεθεί επίσημα στις 11 Μαρτίου, και να αναμείνετε στις οθόνες σας για περαιτέρω ενημέρωση από την jailbreak κοινότητα:
As always, I give my standard warning not to update and wait for the jailbreak release. This time, I am giving some extra caution, however.
With 4.3 comes apple’s implementation of address space layout randomization (ASLR). In short, this will mess up the way mobile substrate works. You will need a new mobile substrate in order to use your favorite tweaks such as winterboard, sbsettings, bitesms, folder enhancer, etc. So you should definitely avoid 4.3 until an “official” jailbreak is released for it.
2. Αν είστε από τους βιαστικούς οι οποίοι αναβάθμισαν στο iOS 4.3 GM καλό θα ήταν να κατεβάστε άμεσα την τελευταία έκδοση του TinyUmbrella η οποία υποστηρίζει το iOS 4.3GM και να σώσετε τα αντίστοιχα SHSHs blobs:
This update provides iOS 4.3 GM support as well as uses your system proxy settings when launching the TinyUmbrella loader. I've also made a few tweaks to streamline the currently saved shshs. I'm still working on the windows recovery kick out fix for 4.2.1 - I should have that finished this week (hopefully). Enjoy
Εμείς από την πλευρά μας δεν μπορούμε παρά να σας παροτρύνουμε να παραμείνετε στο πλήρως jailbreakable iOS 4.2.1 για μερικές ακόμη ημέρες και να περιμένετε τις εξελίξεις γύρω από το jailbreak του iOS 4.3 προτού αποφασίσετε να αναβαθμίσετε την συσκευή σας...
Δημοσίευση 07/03/2011 - 21:33
Δημοσίευση 07/03/2011 - 21:35
Δημοσίευση 07/03/2011 - 21:43
χαιρομαι που το εδωσα το4ρι
βεβαια σε καθε καινουρια εκδοση τα ιδια εχουμε....
ισως να δουμε και εδω μια μονιμη λυση tethered jb
Δημοσίευση 07/03/2011 - 22:00
Επισης το installous μπαινει καλα, αλλα οταν κανω download χανεται το ipa αρχειο που κατεβασα. Θελει αναβαθμιση για 4.3 κ θαναι οκ. Εφαρμογες που μου δουλευουν: iblacklist,sbsettings, lockinfo, quicklock2, kuanchai , ifile, novoicemail, activator, lockdown pro, notifier + .
Πάντως ο safari είναι όλα τα λεφτά. Ταχυτατος πλεον. Αυτη τη στιγμη γραφω απο τον safari του iphone κ μαλιστα χωρις 3g δικτυο!!!
Τελευταία επεξεργασία από: gpap2004, 07/03/2011 - 22:04
Δημοσίευση 07/03/2011 - 22:13
φίλε θέλω να σταθώ λίγο στην πρόταση που λες για το safari!είναι όντως ποιο γρήγορο όπως ακούγεται?Εγω πάντως δεν εχω κανενα σχεδον προβλημα με τη cydia. 4.3 GM jailbreak ,tethered βεβαια, κ το μονο που δεν μου δουλεψε ειναι το plugin του lockinfo για το ToDo lite. Εβαλα το plugin για το things , κ ολα καλα.
Δημοσίευση 07/03/2011 - 22:45
Δημοσίευση 07/03/2011 - 22:49
Δημοσίευση 07/03/2011 - 22:57
κ ομως δεν ειναι αυτονοητο το jb για οσους παιρνουν iphone. δες εδω http://isource.com/2...g-at-almost-10/ κ θα καταλαβεις. ενταξει λιγο παλια τα στοιχεια αλλα δε μπορει να εχουν αλλαξει δραματικα μεσα σε εναμιση χρονο.Μου φαινεται πολυ περιεργο που στην Apple δεν εχουν καταλαβει πως ενας πολυ μεγαλος παραγοντας της επιτυχιας ειναι το jailbreak. Σκεφτείτε απλα ποσους λιγοτερους αγοραστες θα ειχε η συσκευη αμα ηταν αδυνατο να γινει j/b.
Δημοσίευση 07/03/2011 - 23:01
φίλε μου με βρίσκεις απολύτως συμφωνώ μαζί σου!εγώ ας πούμε ποτέ δεν θα πέρνα ένα iphone αν δεν υπήρχε η δυνατότητα του σπασίματος καθώς και οι διαφορές δυνατότητες που προσθέτει!αν και να σου πω την αλήθεια πολύ πιθανόν να το κάνουν όσο δύσκολο χρειάζεται για να μπορούν να το σπάνε οι jailbreakers έτσι ώστε να μην αποθαρρύνονται και οι developers και δεν δημιουργούν εφαρμογές για το Appstore γνωρίζοντας ότι πολύ δεν αγοράζουν τις εφαρμογές τους!Μου φαινεται πολυ περιεργο που στην Apple δεν εχουν καταλαβει πως ενας πολυ μεγαλος παραγοντας της επιτυχιας ειναι το jailbreak. Σκεφτείτε απλα ποσους λιγοτερους αγοραστες θα ειχε η συσκευη αμα ηταν αδυνατο να γινει j/b.
Δημοσίευση 07/03/2011 - 23:13
Δημοσίευση 07/03/2011 - 23:15
ναι μα το jb δεν ειναι μονο για σπασμενες εφαρμογες..φίλε μου με βρίσκεις απολύτως συμφωνώ μαζί σου!εγώ ας πούμε ποτέ δεν θα πέρνα ένα iphone αν δεν υπήρχε η δυνατότητα του σπασίματος καθώς και οι διαφορές δυνατότητες που προσθέτει!αν και να σου πω την αλήθεια πολύ πιθανόν να το κάνουν όσο δύσκολο χρειάζεται για να μπορούν να το σπάνε οι jailbreakers έτσι ώστε να μην αποθαρρύνονται και οι developers και δεν δημιουργούν εφαρμογές για το Appstore γνωρίζοντας ότι πολύ δεν αγοράζουν τις εφαρμογές τους!
σωστός?
