iPhone OS 3.1 beta 3
29 μηνύματα σε αυτό το θέμα
#1   epaminos
epaminos
  • 1.546 μηνύματα
  • Twitter:@epaminos
  • GameCenter:epaminos
Δημοσίευση 27/07/2009 - 23:56
Συνημμένο αρχείο  iphone-3-1-beta3.jpg   55,92KB   26 λήψεις
Η 3.1 beta 3 είναι πλέον διαθέσιμη στους προγραμματιστές, και μάλιστα μία μέρα νωρίτερα από τις καθιερωμένες Τρίτες και τον κύκλο των 2 εβδομάδων!
Επίσης η Apple σημείωσε ότι η τρέχουσα 3.1 beta 2 λήγει στις 28 Ιουλίου στις 12:00 π.μ.
Αλλαγές:
  • Μπορείτε πλέον να κάνετε copy / paste τα video στο email όπως ακριβώς και με τις εικόνες, ενώ μέχρι τώρα η αποστολή ήταν εφικτή μόνο με επανασυμπίεση σε χασμηλότερη resolution. Στο παρακάτω βίντεο βλέπετε να γίνεται αντιγραφή, επικόλληλη και αποστολή με email ένα αρχείο βίντεο 33 δευτερολέπτων / 14.7MB μέσω gmail. Το αρχείο στάλθηκε πλήρως στα 640×480 / 30fps. Αν δοκιμάσετε το ίδιο από την αποστολή του camera roll θα προκύψει ένα αρχείο μεγέθους 3.21MB και θα συμπιεστεί στα 480×320 / 30fps.
    http://www.youtube.com/watch?v=ArqU37cNzQQ
    Μάλιστα ακόμη ερευνείται αν υπάρχει κάποιος περιορισμός στo μέγεθος των βίντεο που μπορείτε να επικολλήσετε στην εφαρμογή Μail. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον είναι στα 15ΜΒ. Αν πάντως δοκιμάσετε βίντεο διάρκειας άνω του ενός λεπτού, θα μπορέσετε να το αντιγράψετε αλλά όχι και να το επικολλήσετε!
  • Στο μενού Χρήση των Ρυθμίσεων, τώρα τα δεδομένα του ίντερνετ εμφανίζονται σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες, “Cellular Network Data” και “Tethering Data”
    Συνημμένο αρχείο  tether-usage-200x300.png   43,9KB   32 λήψεις
#2   epaminos
epaminos
  • 1.546 μηνύματα
  • Twitter:@epaminos
Δημοσίευση 28/07/2009 - 00:26
Επίσης:
New Feature in iPhone OS 3.1: Failover support for HTTP live streaming
New Enhancements to Core Audio in iPhone OS 3.1 (Beta 3)
New Feature in iPhone OS 3.1: Instruments over Wi-Fi
New Feature in iPhone OS 3.1 with Snow Leopard: VM Tracker
Here is what Instruments over Wi-Fi is (its for developers)
As of iPhone OS SDK 3.1, it is now possible to connect to your developer devices from Instruments (on your Leopard or Snow Leopard OS X machine) using Wi-Fi rather than the USB tether. The Wi-Fi connection is 100% fully featured and supports all of the instrumentation you would normally get over the tether. It is intended for use by developers who need to attach other USB devices to their iPhone OS–based device while doing their performance analysis. The feature may also be used in situations where having the USB tether is simply impractical or inconvenient.
If you do not need to attach other USB devices, the USB connection is still preferred for general usage. The Wi-Fi connection is slower than the USB connection and requires more power from the device to accommodate the heavy Wi-Fi traffic that can come from Instruments. As a result, using the Wi-Fi connection will drain the device's battery more rapidly than other scenarios. In addition, you cannot install applications on your device from Xcode over Wi-Fi, nor can you debug them over Wi-Fi using Xcode. You must still use the USB tether to connect to the device using Xcode.
To use this Instruments feature, both your Macintosh computer and your iPhone OS device must have Wi-Fi enabled and must be connected to the same Wi-Fi access point. This access point must be enabled for Bonjour services. Once these conditions are met, you may establish a Wi-Fi connection using the steps described in the following sections.
#3   iPhoneHellas
Δημοσίευση 28/07/2009 - 07:41
Update
Μετά από την εγκατάσταση του OS 3.1 beta 3 το baseband (modem firmware) αναβαθμίζεται σε 05.11.04
#4   epaminos
epaminos
  • 1.546 μηνύματα
  • Twitter:@epaminos
Δημοσίευση 28/07/2009 - 08:33
Επίσης
  • API Changes
    Αλλαγές στο UIKit (UIImagePickerController και UIVideoEditorController) αλλά και στο Audio Toolbox (AudioConverter, AudioSerives και ExternalAudioFile).
  • 123 Button
    Tο κουμπάκι '123' έχει αλλάξει σε '_123'
    Συνημμένο αρχείο  123.png   14,96KB   5 λήψεις
  • Το iPhone πλέον δεν δονείται όταν μπαίνει στην λειτουργία τακτοποίησης εικονιδίων.
  • Μπήκε ο περιορισμός των 15MB στα συνημμένα αρχεία του Mail (βίντεο και εικόνες). Π.χ. προσπαθώντας να σταλούν μαζικά 20 εικόνες, επικολλήθηκαν μόνο οι πρώτες 18 με μέγεθος 14.7MB, και το ίδιο έγινε και με το video που επικολλήθηκε στο πρώτο post. [Να αναφέρω ότι το MobileMe υποστηρίζει συνημμένα αρχεία μεγέθους μέχρι 20ΜΒ, ενώ το Gmail μέχρι 10ΜΒ].
  • Διορθώθηκαν τα προβλήματα που υπήρχαν στα πιστοποιητικά του MS Exchange Server και του Active Sync.
  • Πλέον η αποθήκευση των video από την εφαρμογή Mail γίνεται όχι μόνο στο 3GS αλλά και στο 3G!
    Τα αποθηκευμένα video τοποθετούνται στο camera roll όπως και στο 3GS.
    To Video Editing γίνεται πλέον κανονικά και στο 3G με την Beta 3 (save trim original και save as new clip) αλλά δεν ενεργοποιήθηκε ακόμη η επιλογή για αποστολή των video ή upload!
#5   WoodyAllen
WoodyAllen
  • 1.116 μηνύματα
Δημοσίευση 28/07/2009 - 08:38
Tα θέματα με το Wifi έχουν λυθεί?
#6   BLOCK
BLOCK
  • 79 μηνύματα
Δημοσίευση 28/07/2009 - 09:54
Δεν κατάλαβα καλά , θα υπάρχει εφαρμογή video recording editing και στο 3G ? οχι πια cycorder ?
Τελευταία επεξεργασία από: BLOCK, 28/07/2009 - 09:54
#7   epaminos
epaminos
  • 1.546 μηνύματα
  • Twitter:@epaminos
Δημοσίευση 28/07/2009 - 10:06
Tα γνωστά προβλήματα με την ισχύ του σήματος είχαν λυθεί στις προηγούμενες δύο beta!
Τώρα λύθηκε κι ένα άλλο πρόβλημα που είχαν κάποιοι χρήστες (δεν αποθηκευόταν ο κωδικός του WiFi τους και/ή δεν συνδεόντουσαν αυτόματα).
Δεν κατάλαβα καλά, θα υπάρχει εφαρμογή video recording editing και στο 3G ? οχι πια cycorder ?
Όχι, δεν υπάρχει το Video Recording! Προστέθηκε μόνο το Video Editing!
#8   BLOCK
BLOCK
  • 79 μηνύματα
Δημοσίευση 28/07/2009 - 10:26
Με ποιά λογική υπάρχει το editing χωρίς recording , σε τί επάνω θα επέμβεις ? Υπάρχει περίπτωση να προστεθεί με κάποιο άλλο τρόπο ?
#9   lkalatz3
lkalatz3
  • 163 μηνύματα
Δημοσίευση 28/07/2009 - 10:43
Καλημέρα παιδιά επειδη έχω αλλαξει το 3G το 3GS οι εκδοσεις της 3.1 χρειάζονται να είναι κάτω από developer (είχα το 3G) ή είναι ελεύθερες?
Αν ξέρει καποιος ας απαντήσει...
#10   mdspell
mdspell
  • 196 μηνύματα
Δημοσίευση 28/07/2009 - 10:49
Πρέπει να είναι κάπου ελεύθερες αλλά είναι ακόμη σε beta στάδιο, άρα δεν μπορείς να κάνεις jailbreak και ίσως να έχουν κάποια προβλήματα λειτουργίας ακόμη άρα μην κάνεις αναβάθμιση σε 3.1 δεν το συνιστώ. Επίσης δεν μπορείς να πας πίσω σε 3.0 νομίζω αν κάνεις 3.1, άρα...
Τελευταία επεξεργασία από: iPhoneHellas, 28/07/2009 - 15:11
#11   lkalatz3
lkalatz3
  • 163 μηνύματα
Δημοσίευση 28/07/2009 - 10:55
thanks you
#12   Alexandros_T
Alexandros_T
  • 70 μηνύματα
Δημοσίευση 28/07/2009 - 11:52
THANK YOU APPLE!!!!
Τελευταία επεξεργασία από: iPhoneHellas, 28/07/2009 - 15:12
#13   BLOCK
BLOCK
  • 79 μηνύματα
Δημοσίευση 28/07/2009 - 12:23
Δεν έχω καταλάβει τον λόγο ύπαρξης του video editing στο 3G αφού δεν υπάρχει το video recording :blush: μπορεί κάποιος να με διαφωτήσει ?
#14   Alexandros_T
Alexandros_T
  • 70 μηνύματα
Δημοσίευση 28/07/2009 - 13:15
Η περιγραφή είναι σαφής. Τι δεν καταλαβαίνεις? Video attachments στο mail σου θα μπορεις να τα κατεβάσεις στο τηλέφωνο και να τα επεξεργαστείς. Πολύ χρήσιμη λειτουργία για τους μη έχοντες 3GS.
Τελευταία επεξεργασία από: Alexandros_T, 28/07/2009 - 13:16
#15   Alexandros_T
Alexandros_T
  • 70 μηνύματα
Δημοσίευση 28/07/2009 - 13:25
Αν μπορούσε το cycorder να εκμεταλλευτεί αυτη τη δυνατότητα...
