Patent suggests mid-call iPhone file transfer!
4 μηνύματα σε αυτό το θέμα
#1   epaminos
epaminos
  • 1.546 μηνύματα
  • Twitter:@epaminos
  • GameCenter:epaminos
Δημοσίευση 20/08/2009 - 20:07
H Apple σήμερα κατέθεσε μία καινούρια πατέντα ονόματι "Auto Messaging to Currently Connected Caller"! Και αφορά την προσθήκη της δυνατότητας μεταφοράς αρχείων μεταξύ των ομιλούντων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης!
Σύμφωνα με το AppleInsider, η πατέντα περιέχει πληροφορίες για την αποστολή γραπτών μηνυμάτων, e-mails, επαφών, εγγράφων, κλπ σε έναν άλλο αριθμό εφόσον οι δύο συσκευές βρίσκονται σε τηλεφωνική σύνδεση.
"While a user of a mobile device is using services, the user may want to send a message or a file to another part. To send this information, the user may have to disconnect the call, and then perform a lookup of the caller's contact information prior to being able to send the message or file. This multi-step process can be tedious for the user."
Η λύση της Apple αποτελείται από ένα νέο user interface όπου θα παρουσιάζεται στον χρήστη κατά τη διάρκεια της κλήσης. Και θα εντοπίζει αυτόματα τις πληροφορίες επαφής του καλούντος και θα στέλνει τα δεδομένα αντίστοιχα.
Η Apple θεώρησε απαραίτητη αυτή την δυνατότητα, διότι ενώ τώρα υπάρχουν πολλές εφαρμογές που φορτώνουν δεδομένα στο iPhone, κάτι τέτοιο όπως και η αποστολή μηνυμάτων δεν είναι εφικτά κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων! Ή απαιτείται ο τερματισμός κλήσης για να γίνει κάτι τέτοιο!
Με το νέο interface θα μπορούμε να στέλνουμε και αρχεία και γραπτά μηνύματα εμφανίζοντας το πληκτρολόγιο όταν χρειάζεται. Tο όλο concept θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια μιας conference call, με τη δυνατότητα αποστολής αρχείων σε όλους τους συμμετέχοντες ή μεμονωμένα. Σε κάθε περίπτωση, οι παραλήπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θέλουν να προσθέσουν τις επαφές στον κατάλογό τους.
Και μάλιστα οι αποστολή μπορεί να γίνει με διαφορετικά πρωτόκολλα, συμπεριλαμβανομένων των Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth και GSM/GPRS/EDGE.
Αναφορικά η 16-σέλιδη πατέντα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2008 από τον Peter Henry Mahowald.
Μία παρόμοια πατέντα που δημοσιέυτηκε τον Ιούνιο, αφορούσε τον διαμοιρασμό και την διαχείριση αρχείων πολυμέσων (αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
Τέλος, κάποιες άλλες νέες πατέντες της Apple αυτής της εβδομάδος:
  • A system that would automatically enable the iPhone's speakerphone capability based on the position of the phone. For example, switching to speakerphone when the device is laid flat on a table.
  • A shock sensor that is both active and passive. The system would recognize when a portable device is dropped, and be able to analyze when the device has failed and electronic detection is not possible.
  • A backward-compatible device connector, allowing new cables to connect a portable device to a computer but also working, with an adapter or otherwise, with previously created interfaces. This could allow new device form factors that were otherwise impossible because of standard plug shapes.
#2   cyb0rg
cyb0rg
  • 162 μηνύματα
Δημοσίευση 20/08/2009 - 21:35
αρκετα ενδιαφερουσα η συγκεκριμενη πατεντα!
ωραια αν τα καταφερουν και την βγαλουν προς τα εξω... :)
#3   mithra
mithra
  • 801 μηνύματα
Δημοσίευση 20/08/2009 - 23:20
από αυτό και μόνο που γράφεται φαίνεται ξεκάθαρα ο ανταγωνισμός που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με την HTC και κατά συνέπεια με τα Android κινητά.
Δυνατότητα η οποία περέχεται αυτή τη στιγμή στο HTC Touc Pro 2.
We Love Apple και καλά κάνει και ψάχνει καινούριες πατέντες γενικά για να είναι καλλίτερη από τον ανταγωνισμό :)
#4   AlexisGon
AlexisGon
  • 842 μηνύματα
Δημοσίευση 21/08/2009 - 09:11
Ενδιαφέρον άρθρο...
Αρκετά καλή η σκέψη...
Άρε apple με τις ιδέες σου!!! ;)
#5 Guest_puntakias_*
Guest_puntakias_*
Δημοσίευση 21/08/2009 - 10:10
Αρκετά καλή πατέντα , άντε τώρα να την δούμε και Live
